Listopad na Kaszubach.
Wysłany: 8 Wrzesień 2020, 16:29   Listopad na Kaszubach.
Średnia miesięczna ..............+2,27*C
Średnia maksymalna.............+4,9*C
Średnia minimalna.................-0,37*C
Maksymalna temperatura.......+11,0*C
Minimalna temperatura...........-9,0*C
Maksymalna temp.min...........+6,0*C
Minimalna temp. max............-3,0*C
Dni z całodobowym mrozem....2
Dni z przymrozkiem................19
Dni z całodobową pokrywą.......1
Maksymalna pokrywa...............7 cm.
Opad miesięczny....................54,3 mm
Wysłany: 24 Luty 2021, 17:14
Listopad 1994
Średnia miesięczna: +3.9 C/+4.1 C
Średnia maksymalna: +7.9 C
Średnia minimalna: +0.3 C
Maksymalna temperatura: +18.5 C
Minimalna temperatura: -5.0 C
Maksymalna temp. min: +6.8 C
Minimalna temp. max: -1.6 C
Dni z całodobowym mrozem: 1
Dni z przymrozkiem: 14 (na 2m), 21 (przy gruncie)
Dni z całodobową pokrywą: 0
Maksymalna pokrywa: 0 cm
Opad miesięczny: 30.4 mm ;-)
Wysłany: 27 Luty 2021, 08:42
Listopad miałeś cieplejszy ale znów mało opadów.
Wysłany: 26 Kwiecień 2021, 12:32
Cieplejsze listopady to chyba niestety dość częsta sytuacja na S Polski :-( , choć w sumie dużo zależy to od poszczególnych regionów, chyba okolice Bielska-Białej należą do najcieplejszych przez częste ciepłe noce tam (w Katowicach, Krakowie czy Kielcach to jednak tmin. dużo niższe są, a wiadomo w okresie gdy noc jest dłuższa od dnia wiadomo co się bardziej liczy). ;-) Opadów niestety faktycznie mało, jak dla mnie typowy listopad powinien spokojnie przynosić powyżej 50 mm... :cry:
Wysłany: 26 Kwiecień 2021, 17:29
Tak małe parowanie, że aż 50 mm jest niepotrzebne. Spokojnie wystarczy połowa z tego :-D
Wysłany: 26 Kwiecień 2021, 18:49
Myślisz? ;-) Listopad jeszcze jest w miarę wilgotny na południu Polski, sumy za miesiąc wynoszą średnio koło 40 mm lub nieco więcej. ;-)
