Najzimniejsza noc lipcowa
Wysłany: 2 Lipiec 2019, 16:55   Najzimniejsza noc lipcowa
Lipiec to miesiąc w którym spadek tmin < 5 st. Jest czymś wyjątkowo rzadkim i niezwykłym. W Toruniu wówczas jeden z najcieplejszych lipcow, rozpoczął się największym chłodem, od co najmniej 1950 roku. W nocy z 1/2 lipca 1995 r., tmin spadła aż do wartości 3,1 st. :!: , był to lipcowy rekord zimna w Toruniu.
Tak wyglądały pierwsze dwa dni lipca z przed 24 lat w Toruniu, które dzieliła rekordowo zimna noc, widać że były to bardzo przyjemne dni, zwłaszcza ten drugi ;-)
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1995-07-02&rodzaj=te&imgwid=353180250&dni=02&ord=desc&XwiPLmOtd_ZFa=mK*v8ijupJGoV&erhAPgHQklBc=J3mwQcX%40te1V&jYabgBAoRlVmxM=Wia%40jSRsYInwOh&XwiPLmOtd_ZFa=mK*v8ijupJGoV&erhAPgHQklBc=J3mwQcX%40te1V&jYabgBAoRlVmxM=Wia%40jSRsYInwOh
Wysłany: 2 Lipiec 2019, 17:46
Wygląda na to, że i w tegorocznym lipcu spadki temperatur minimalnych poniżej 10 stopni będą nieuniknione. Wypoczywający pod namiotami czy znajdujący się w drewnianych domkach letniskowych pewnie troszkę zmarzną.
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 16:50
U mnie najzimniej w lipcu w ostatnich 30 latach było 2 lipca 1995 roku a były tylko +2.0 stopnie.
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 16:56
U mnie rekord to 4,2 st. z początku lipca 1992. W 2019 roku 15 lipca zanotowano najniższą lipcową t. min. od 27 lat :!: a było nim 6,2 st.. Niestety, zimne noce w lecie są zmorą naszego klimatu, podobnie jak kontynuowanie standardów klimatycznych pory ciemnej przez marzec, miesiąc w którym Słońce świeci tak samo jak w okresie 10 października-10 września :-(
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 17:08
U mnie rekord to 4,2 st. z początku lipca 1992. W 2019 roku 15 lipca zanotowano najniższą lipcową t. min. od 27 lat :!: a było nim 6,2 st..(
No to u mnie wtedy było cieplej bo tego dnia minimalnie miałem 7.8*C tylko troszkę zimniej miałem 3 dni później czyli 18 lipca 7.5*C.
A poniżej 5 stopni w lipcu ostatni raz miałem 6 lipca 2017 roku a były to 4.0*C.
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 17:27
Ja pon. 5 st. miałem ostatni i jedyny raz w 1992 roku ;-)
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 17:31
W Toruniu było więcej lipcow z abs. tmin < 5 st.
1952, 1958, 1965, 1968, 1976, 1979, 1993, 1995 i 1996 ;-)
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 18:00
W Nowym Sączu najzimniejszą lipcową nocą była ta z 30 czerwca na 1 lipca 1971, kiedy temperatura minimalna wyniosła równo 3 stopnie - tyke samo ile wynosi najniższa temperatura czerwca w ostatnich 30 latach.
Na dalszych miejscach jest wczesny poranek 9 lipca 1993 roku, kiedy temperatura spadła do 4,3 i poranek 23 lipca 1996, gdy notowano 4,8 (ten lipiec zasłynął właśnie z wielu bardzo zimnych nocy).
W ostatnich latach doświadczyliśmy tutaj wyjątkowego chłodu 3 lipca 2018 (gorąca noc, poznałem wtedy wyniki matury :D ), kiedy temperatura spadła do 6,3 i 12 lipca 2019, gdy było o 0,1 stopnia chłodniej (6,2). To najchłodniejsze lipcowe noce XXI wieku, zimniej było dopiero w roku 1996.
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 18:13
Lipiec 1996 był specyficzny, bo przyniósł aż 2 noce < 5 st. I to w III dekadzie :!:
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1996-07-31&rodzaj=st&imgwid=353180250&dni=31&ord=asc
Najwięcej nocy < 5 st. miał lipiec 1965, 3 :!: ale każda w pierwszym tygodniu ;-)
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1965-07-31&rodzaj=st&imgwid=353180250&dni=31&ord=asc
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1952-07-31&rodzaj=st&imgwid=353180250&dni=31&ord=asc
Ten lipiec był bardzo ciekawy, FKP przeklinalby go długimi latami mimon, że tmax w normie, nawet trochę powyżej :-) . Tyleee lodowatych nocy :!: Ale średnie zachmurzenie ewidentnie zawyzone, zwłaszcza w III dekadzie. Kto uwierzy, że taki 28 lipca 1952 z tmax 31 stopni i tmin 5 stopni miał 100% zachmurzenie :!:
Wysłany: 30 Styczeń 2020, 18:49
Jacob, wydaje mi się że to jakiś błąd w pomiarze średniego zachmurzenia, wątpię że coś takiego jest możliwe. Nawet nie tyle upał przy pochmurnym niebie, bo takie rzeczy się zdarzały, ale taki spadek temperatury w najcieplejszym okresie roku przy całkowicie zachmurzonym niebie, to już fantastyka :D
Największy kontrast termiczny w porze ciepłej jaki znalazłem, to 26 czerwca 1994, kiedy w wielu miejscach w Polsce upał nadszedł po naprawdę kwietniowej nocy z temperaturami minimalnymi blisko 5 stopni. Tyle że wtedy akcja działa się przy pełnej, wysokiej lampce :)
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=1994-06-26&rodzaj=pl&imgwid=353180250&ord=desc
