Kto rozdaje karty zimą?
Kontynent
20%
 20%  [ 1 ]
Atlantyk
80%
 80%  [ 4 ]
Głosowań: 5
Wszystkich Głosów: 5
Wysłany: 1 Listopad 2022, 22:41   Kto rozdaje karty zimą?
Jak w ankiecie.
Wysłany: 2 Listopad 2022, 10:02
W kwestii krótszych zimowych okresów raczej Kontynent, ale do trwałej zimy potrzeba by Atlantyk zamknął swój glupi ryj
Wysłany: 2 Listopad 2022, 10:05
To zależy od wskaźnika NAO oraz AO ;-)
Wysłany: 2 Listopad 2022, 10:21
Prócz wyjątków takich, jak styczeń 2006 czy luty 2012, to Atlantyk rozdaje karty.
Trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć, ale typowo rok raczej wygląda, że przez większość dni dominuje cyrkulacja strefowa czy oceaniczna, a na drugim miejscu jest kontynentalna. ;-)
W zimie masa polarna ściśle kontynentalna dałaby nam prawdopodobnie słoneczną pogodę przy jednoczesnym chłodzie lub zimnie, a takie połączenie raczej rzadko zimą się zdarza (przynajmniej w południowej połowie Polski), no rzadziej przynajmniej niż powietrze polarne o rodowodzie morskim (pochmurnie, deszczowo, wietrznie i ciepło). ;-) Chłodniejsze okresy na południu Polski z reguły bywają wilgotne (jeśli nie mokre), więc raczej jest za taki stan rzeczy odpowiedzialne powietrze polarne morskie (chłodne), lub rzadziej powietrze arktyczne morskie/kontynentalne (przy napływie bardzo zimnych mas w trakcie meteorologicznej zimy często jednak niewiele pada, więc przeważają raczej tutaj masy kontynentalne). ;-)
Wysłany: 25 Listopad 2022, 22:14
Atlantyk zdechł i już Kontynent zaczął się urządzać w Europie :glaszcze: :help: :kibel: :mroz: :puder: :smog:
Wysłany: 25 Listopad 2022, 22:38
No i dobrze, oby tak dalej. Prędzej czy później odwilże przyjdą, ale zimą to ma być wyjątek, a nie reguła - tak jak chłody w lecie. Kiedyś o tym pisaliśmy i odpisałeś mi, że nie przyjmujesz takiej argumentacji, aby cierpieć przez pół roku, aby potem w czerwcu rozkoszować się ciepełkiem, kwiatami i myśleć o tym, jak zimno było jeszcze niedawno.
Ale taka jest natura, a podejście, w którym trudne chwile sprawiają, że potem z jeszcze większą radością przyjmujemy te dobre, naprawdę pomaga w życiu :ok:
Co do pytania tytułowego - "zapobiec temu [zimie] może Atlantyk, ale tylko wtedy gdy, gdy Kontynent mu pozwoli żyć" :D
Niespotykany kolor oczarów masz :mrgreen:
Wysłany: 25 Listopad 2022, 22:47
PiotrNS, Nie zgadzam się z Tobą, im więcej cierpienia, tym szczęście jest krótsze i płytsze. Musi być tutaj zachowana proporcja, czyli w tym przypadku zima 2019/20, a po niej wiosna 2018 ale z marcem 1990.
Wysłany: 25 Listopad 2022, 22:54
To przecież jest przepis na nieustannie ciepły rok. ;-)
Wysłany: 25 Listopad 2022, 23:29
Wsm pod koniec 2021 roku też już się martwiłem, że będzie sroga zima, więc może i tym razem nie będzie źle, ale swoje chyba trzeba będzie wycierpieć patrząc po fusach :zygacz: Oby do przesilenia było po wszystkim.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
